南京安奈试验仪器设备有限公司
已认证
主营:盐雾试验箱,二氧化硫 ,恒温(盐)水,电热恒温鼓风,烘箱,高温老化 ,臭氧老化
浙江南京江宁镇江泰州正品厂家生产高低温试验箱低温试验箱
发布日期:2016-04-11 来源:网络 作者:李元英
浙江南京江宁镇江泰州正确产品厂家生产高低温试验箱/低温试验箱有安奈试验设备有限公司主产品:恒定湿热试验箱、恒温水浴槽、盐水槽、盐雾试验箱、高温老化房、氙灯老化试验箱、紫外灯老化试验箱、臭氧老化试验箱、烘箱、淋雨【有经验设计生产***请点击商铺导航 联系我们***QQ770254551】
参照标准
产品满足GB2423.1-2001试验A《高温试验方法》; GB2423.2-2001试验B《低温试验方法》等国家标准,以及其它相关标准的要 求。严格按GB 10592—89《高低温试验箱技术条件》进行设计制造,可进行各种高低温环境试验
一、主要技术参数
型号      工作室尺寸(深×宽×高)mm    外形尺寸(深×宽×高)mm        功率(KW) GDW-100B型  400×500×500           1100×950×1650            3.0
GDW-150B型  500×500×600           1200×950×1730            3.0
GDW-225B型  500×600×750           1200×1050×1850           3.5
GDW-500B型  700×800×900           1350×1280×2100           5.0
GDW-800B型  800×1000×1000         1450×1480×2200           7.0
GDW-010B型  1000×1000×1000        1650×1480×2200           9.0
温度范围    A型: 0℃~130℃       B型: -20℃~130℃       C型: -40℃~130℃      D型: -60℃~130℃     E型: -70℃~130℃
温度均匀度:   ≤ 2℃  (空载时)
温度波动度:   ±0.5℃ (空载时)
温度偏差:   ≤±2℃
降温速率:  1.0℃/min  (空载时)
时间设定范围:   0~999.9 小时分钟秒
二、结构设计     高低温试验设备外壳采用优异A3钢板表面进行喷塑处理,圆弧型设计,线条流畅自然。内胆为SUS304优异不锈钢板,能恒定控制试 验温差±2℃。室内的样品架及其它附件配件均为SUS304不锈钢材料制作。设备对的保温材质:高密度玻璃纤维棉,箱门设置一个透明窗 口,用以观测室内试样的变化。观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜.     搅拌系统采用长轴风扇电机,使实验室内的温度均匀并保持稳定。门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条,测试孔(机器左侧)可 外接测试电源线或信号线使用(孔径或孔数可根据客户指示)。
设备的制冷系统安装在底部,压缩机采用法国进口泰康牌,以确保制冷效果 及可靠性,制冷剂采用环保型。机器底部安装高品质可固定式PU活动轮,可以很方便地将机器移到指定位置,较后将脚轮固定。   随着现代工业技术的迅速发展,电工、电子产品的应用领域日益广阔,所经受的环境条件也愈来愈复杂多样。只有合理地规定产品的环 境条件,正确地选择产品的环境防护措施,才能保证产品在储存运输中免遭损坏,在使用过程中安全可靠。因而,电工、电子产品进行人 工模拟环境试验是保证其高质量所必不可少的重要环节。
人工模拟环境试验是实际环境影响的科学概括,具有典型化、规范化、使用方便 、便于比较等特点。环境条件的多样化和环境试验的重要性也对环境试验设备提出了更严格的要求。    高低温试验箱可以用来考核和确定电工电子产品或材料在温度的环境条件下贮存和使用的适应性,设备采用强迫空气循环来保持工作室 内温度的均匀性,试验时试验样品不会受到设备内加热与冷却元件的直接辐射。
三、加热制冷系统     加热采用远红外镍铬合金高速加温电热丝,高温完全单独系统,不影响低温试验。制冷压缩机采用全封闭法国泰康,制冷方式为机械 制冷,冷凝方式为强制风冷,加温、降温系统完全单独,干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原 装件。     超低温或体积非常大的低温试验箱采用德国进口“谷轮”风冷和水冷压缩机。 控制系统     高低温湿热试验设备一般采用日本进口“富士” 温度控制仪表,智能型高精度数显PID微电脑温度控制仪表,薄膜式按键,触控式设定 、数位及直接显示,感温传感器采用PT100铂电阻测试器。温度控制采用热平衡调温方式。时间任意设定的功能。设备的主要电器元件如 断路器、交流接触器、小型继电器均采用“施耐德”品牌,其他电器附件采用国产知名品牌。
四、保护系统    整体设备超温,风机过热保护,整体设备欠相/逆相,制冷系统过载,制冷机组超压,整体设备定时,其它还有漏电、运行指示,故障 启动紧急信号后自动停机等保护.
五、随机资料    设备的合格证、保修卡、装箱单、设备使用说明书、仪表和个电器使用说明书、设备电气原理图、随机零配件、易损件备件等
六、交 货 说 明    供方负责送货上门,安装调试操作介绍,直到需方员工单独操作为止。质量保修期壹年,自安装验收之日起计。供方承诺终生提供备件 ,售后服务必须到现场解决的,供方在客户指定时间之内到达现场。
